[Ajuda] Montar Direcção Assistida num Cournil
rppinto
10 Mai 2010
Boa tarde,
peço a vossa ajuda para a montagem de uma direcção assistida num Cournil.
Comprei um conjunto completo de um Alter para instalar num Cournil mas não consigo fazer a instalação da bomba, pois fica muito apertada entre a longarina e a bomba de injecção.
Abaixo envio uma foto.
Podem-me indicar que tipo de adaptação poderei fazer para a bomba ficar no sítio correcto?
https://www.dropbox.com/s/diwvp0nu0ki2rrg/2015-06-22 14.17.10.jpg?dl=0
Cournil '84
Abreu
25 Mai 2009
Quase normal desde que nao toque na longarina. Normalmente e necessario meter uma altura no apoio do motor desse lado.
Cuidado tambem na escolha da correia, nao pode ser muito comprida para a bomba nao abrir muito.
cUMMprimentos.
Amigo Rui
Procura um amigo que tenha um Alter e tenta copiar pelo dele, mas isso não é pera doce tens que ter material para fazer algumas alterações que possam surgir.
De qualquer maneira tens pessoal aí na zona que percebe muito de UMM´s e pessoal credenciado para te dar explicações de como o fazer ou na pior das hipóteses ser ele a realizá lo.
rjoina
18 Fev 2011
Boas se quiseres podes tirar as medidas pelo meu. Eu sou de aveiras de cima.
no meu fiz uma polie mais pequena e dei um pequeno corte na longarina.
Aveiras de Cima a concelho
Dias
16 Mai 2007
A forma mais simples é adaptar uma bomba eléctrica, já uso no meu cournil á anitos e sem problemas até ao momento.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
rppinto
10 Mai 2010
Boa noite,
obrigado pelas vossas respostas.
A coisa não está fácil, porque ao subir a bomba, vai bater nos tubos do radiador e cortar a longarina, não era propriamente o que queria fazer.
Dias, vi várias vezes o seu post mas depois de já ter o material comprado, já não ia voltar atrás.
A solução do mecânico foi refazer o apoio e tentar colocar a bomba do outro lado do motor.
Depois conto se correu bem.
Obrigado a todos.
Cournil '84
Abreu
25 Mai 2009
Nada disso, so tens que meter uma altura por baixo do apoio de motor desse lado... nada de inventar a roda nem fazer cortes!!
Delgado
20 Out 2008
O amigo Abreu, está a dar a melhor dica!;)
Já fiz isso em 2 Cournis, incluindo o meu!
Não toca na longarina e tem a polie original!
Meter a bomba do outro lado?! Não vai ser uma salganhada com as tubagens de óleo, reservatório, etc?
cUMMps,
Delgado
