ajuda em travões de disco atras
Gonçalumm
30 Jul 2007
Como me acontece tudo hoje fui a inspecção o que e que acontece,atras trava mais de um lado do que do outro,como é possivel se e travões de disco.Ja exprimentei afinar a balança no maximo,porque tava toda em baixo mas o que acontece é ao travar tirando o pé não faz o retorno ou seja fica um bocado travado e so destrava quando travo e destravo o travão de mão.se alguem me podesse ajudar eu agradecia.e é UMM ALTER II de 92
Amigo Gonçalo
Por principio não será um bicho de :devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish::devilish:cabeças! Se as bombas estiverem correctamente montadas e nada de anormal houver no exterior
Ou tem o tubo que vai para essa roda entupido, ou o pistão da prensa está preso (por ter entrado humidade, ou porque o vedante está alterado). Se for o 1º caso, terá que desmontar o tubo e soprá-lo, se for o 2º, nada como desmontar tudo (dos dois lados(n)!) e passar uma "sombra" de lixa muito fina embebida em óleo de travões no pistão e no sitio onde ele trabalha, e claro está comprar borrachas novas!
Gonçalumm
30 Jul 2007
Sim foram mudados os vedantes e as é bombas do bx,quando as montei limpei tudo inclusivé enchi de massa onde trabalha o travão de mão.tambem não expliquei uma coisa, travão de mão sem tar travado acusava 0.5 nw.TVD mal afinado.se calhar o problema tava aqui.o que e que acham?obrigado pela a ajuda.
zaskar
Quando todas as hipoteses estiverem esgotadas podes sempre esmagar uma bocadinho o tubo de ferro que vai à bomba que queres que trave menos! ;)
Cumprimentos UMMistas
