ajuda - barulho na caixa
Estive na sexta a trocar a minha caixa de transferencias por outra que já tinha de reserva, pois a minha já saltava muito a alavcanca das redutoras em esforço.
Tirei a overdrive, tirei a caixa, voltei a montar a outra e coloquei as overdrives.
A caixa está em condições, tudo encaixou no sítio, mas agora se for em 4a, e soltar o pé um pouco do acelerador, a caixa das overdrives, quando entá em "on" faz uma zoada insuportável, que não fazia.
Dá-me a ideia que é de alguma peça interior que vibra com a rotação, mas é só em 4a, e soltando ligeiramente o pé do acelerador.
Refiro tb que qdo desmontei tudo reparei numa rosca central no veio da caixa de 4, que estava ligeiramente desapertado e resolvi dar-lhe um aperto... será deste aperto? será que devia deixar essa porca central solta?
Alguem com dicas que possam ajudar?
Obrigado.
Cumps UMMistas
Nuno
ninguém com dicas??? pensei entretanto que há um parafuso que prende a caixa de transferencias, e que é um parafuso que entra dentro da caixa através de um orificio roscado no bloco da caixa.
Será que esse parafuso ao entrar dentro da caixa, e, ou por estar apertaqdo demais, ou por ter trocado por outro parafuso, e o que lá coloquei ser maior, ele tocará em alguma peça lá dentro e faça a zoada quando a caixa vibra???
Ajudas precisam-se... tenho receio de estar a destruir a caixa...
Cumps UMMistas
Nuno
rjf
12 Jul 2006
Nunumm,
A minha experiencia é nula em quase tudo.
Mas como sugestão... porque é que não fazes um telefonema ao Silvino?
Ele concerteza consegue te dizer o que é. Depois decides o que fazer
AbraçUMM
RJF
Produções Raio Azul
