afinar bomba injectora
ga-lego
22 Jun 2009
Boas...
Finalmente consegui afinar a bomba injectora do meu UMM.
vou descrever aqui como eu fiz e como me ensinaram a fazer (um funcionário da bosch do porto)
1º ver se o jipe faz fumo preto ou branco (se faz fumo preto é preciso rodar a bomba para fora do motor se faz fumo branco para dentro do motor)
(desligar o motor)
2ºfazer um risco entre a bomba e a peça onde é apertada (apenar como referencia para quando rodarmos a bomba)
3º desapertar os 3 parafusos k seguram a bomba e nao esquecer de desapertar a chapinha de tras k segura a bomba. (operacao complicada e requer chaves compridas)
4º rodar a bomba ligueiramente para o lado pertendido (sensivelmente 1mm de afastamento dos riscos)
5º opertar apenas 1 parafuso e de seguida ligar o motor para ver o resultado ( no meu caso o motor estava a fazer fumo branco mas o motor ate parecia estar equilibrado quando rodei o 1mm (para o lado do motor) o motor ficou a fazer mais fumo e ficou desiquilibrado... sempre a piorar ate k quando cheguei ao 4mm o motor ficou com um trabalhar equilibrado e sem fazer fumo)
6º apertar os 3 parafusos bem e a chapa que segura a bomba.
espero k esta informacao possa ser util...
cumprimentos
Todas as informações são uteis e esta não é exceção.
Só por curiosidade, com esta tua intervenção também notas alguma alteração positiva ou não nos consumos ou no rendimento do jipe?
E a questão da possível troca de motor fica para mais tarde ou ficaste tão satisfeito que já nem pensas mais nisso???
ga-lego
22 Jun 2009
MarioMachado médias ainda não fiz mas certamente vão ser melhores não preciso de por tanto o pé a fundo para ele andar e nas subidas já não me morre... notei também que não aquece tanto o motor...
o motor foi todo visto...
tive de rodar válvulas afinar injectores e bomba... só não mexi nos cilindros porque estavam com boa compressão...
a questão da aplicação de outro motor fica sem duvida de parte o motor atmosférico, como esta a andar, para mim esta muito bem... nem penso em aplicar um turbo.. deu muito trabalho mas estou satisfeito...
cumprimentos
piston
23 Abr 2014
ja tentei fazer isso e acontece que nao consigo avançar a bomba mais e parece me que continua atrazada.
rodo a bomba para o lado do motor mas o rasgo da bomba chega ao fim ate encostar no parafuso...
ja nao sei o que fazer...
