Afinação travoes de trás
Bem tou com mais um problema....
Este Sábado, andei debaixo do meu UMM a mudar uns óleos e coiso e tal e aproveitei para afinar o travão de mão, isto porque é Abril e o menino lá vai á inspecção. Depois de coiso e tal lá vou eu todo lampeiro dar uma volta "para lubrificar" e quando paro numa subida, puxo de travão de mão e "pimbas - trava tu se queres!" Foi a resposta do gajo, logo no mês da inspecção!!!!!!!
Cúm camandro! Não podia ser em pior altura!
Bem, existe alguma forma de afinar um pouco as pastilhas para que aguentem um pouco mais? É que queria renovar todo o sistema de travagem e aplicar disco atrás, mas por agora não pode s€r!
Carlos..kerias dizer calços nao era:)
tens na parte de tráz dos tambores uns afinadores pra os calços...
mas eu recomendava-te ver 1º se os calços já nao estoa gastos??..e aproveitas e limpas tudo
e diminuiste mais o curso dos cabos do travao de mao?..atençao ke este curso tem limites
resumindo
tiras as rodas..abre as tampas dos polis..ve os estado dos calços e dos bombites..limpas tudo (um lixa pelas paredes das polis..e sempre bom)...afina as maxilas (com os tais afinadores á parte de t´raz) e so depois afinas os cabos de travao
madeira
Boas outra vez Carlos
afinar penso ke é simples
levanta as duas rodas trazeiras no ar. metes a chave quadrada (do tipo das dos bujoes) rodas a roda com um braço e vais apertando ou desapertando
pra esta operaçao ficar melhor..é bom teres uma 2 pessoa a travar no pedal e no travao de mao..lá a frente
só custa a primeira vez:p...depois de fazeres isto vais compreender como é o sistema..descansa
mas atençao...nao podes deixar um dos afinadores(tem 2 por poli/tambor) a travar muito mais ke outro..corres o risco dos calços se blokearem em andamento!!!
madeira
PS: trás esses travoes afinadinhos...pro azimutUMM..se nao tens de ter 2 navegadores..um pra tirar a foto..outro pra segurar o UMM..enquando da marcaçao do Waipoiont:D
faltou uma afinaçao...a do travao de mao
só depois de afinares as polis é ke deves afinar o travao de mao!!!
deves ter porcas contras porcas na barra onde se fixam os 2 cabosé uma questao de desapertares uma e apertares outra..até ke o travao de mao trave/blokear com 5 estalitos
se conseguires por um pouco de oleo no interior das bichas destes cabos..melhor;)
madeira
PS: a barra que segura os cabos ao se puxar pelo travao..nao deve ir de esguelha!!!
Estive a afinar os meus para a inspeção e pasou com menção honrosa:p.
Estava excelente disse o "mestre".
Quanto á chave Madeira, penso que é o inverso dos "bujões" que são tipo "interiores" os afinadores são precisamente ao contrário, é tipo um varão quadrado que saí:D.
Se tiveres que fazer o serviço sozinho, os conselhos que posso dar além do que o Madeira já falou é o seguinte:
-Trata de pôr os afinadores a rodar corectamente sem ser preciso comer um "boi" para os mexer.
Depois com as rodas levantadas, num dos afinadores rodas lentamente até a roda travar (daí a vantagem destes estarem levezinhos há maior sensibilidade)Quando a roda estiver travada pelo afinador rodas no sentido inverso (para aliviar) 1/4 de volta o suficiente para a roda voltar a rodar livremente. A seguir vais ao outro afinador da mesma roda e segues os mesmos passos tendo o cuidado de aliviar exactamente o mesmo que no 1º afinador, daí ter dito 1/4 de volta é uma medida + fácil de conseguir com quadrado:p.
A operação repete-se na outra roda da mesma forma.
depois então como disse o Madeira, afinas o travão de mão. Se tiveres que ajustar as espias individualmente tens de ter o cuidado manter a "travessa" o + perpendicular possivel á espia que liga á alavanca do travão de mão.
Não afines demasiado na espia central senão ariscas-te a danificar o suporte das espias individuais e custa + a puxar o travão de mão.
Prontos :p já disse as asneiras que tinha para dizer:D. Qquiser que corrija ;)
Os afinadores vistos por dentro é aquilo que está assinalado a vermelho
Cump's
Adérito
Pois, muitissimo obrigassissimo a todos! esta semana já tenho uma conversa com o gajo!!
Aderito..nao disseste nenhuma asneira..:)muito bem explicado
a chave quadrada ke me refiro nao é dos bujoes superiores é os inferiores dos diferenciais e das caixas..sao iguais aos aos afinadores
madeira
boas pessoal excelente tópico e excelentes demonstrações para mim está 5 estrelas
He he, já tenho duas "navegadoras":cool::D confirmadas e estou a ver se trago a terceira!;):D:D:D
