Afinação da embraiagem do Alter II
Tenho andado com um problema na embraiagem, esta esta a pegar muito em baixo, o que faz com que as mudancas as vezes arranhem.
Da para afinar para que fique a pegar um pouco mais em cima?
Mogo
Amigo Mogo
(peço desculpa, mas não reparei que era um Alter II, portanto o que digo abaixo não é aplicável)
Já viu se tem o rolamento de uma alavanca onde liga os cabos de emb. em bom estado. A pequena alavanca está ao lado da caixa de vel. do lado do condutor.
Se tudo estiver bem, pode fazer avançar mais o rolamento para que a prensa abra mais, esticando mais um pouco o cabo pequeno da emb. (o que vai da alavanca pequena para a forquilha (cabo que vai para dentro da "cloche").
Tenha em conta que ao fazer avançar o rolamento vai tirar folga à emb. e o rolamento pode ficar a fazer sempre contacto com a mola da prensa:dizzy_face:, mesmo se não tiver o pé no pedal. (leia o que foi dito num anterior post)
Penso que essa embraiagem já deu o que tinha a dar...:astonished: Penso eu de que.
JSousa
12 Mai 2008
Mogo
Se for hidraulica, tem um parafuso no pedal protegido por uma porca treze, se for como o meu já não tem a porca, se tiver alivie a porca e com um chave de fendas afine o parafuso meia volta e experimente e asimm sucessivamente conselho do amigUMM Pedroalcanena, no meu resultou, só que o meu estava a pegar muito em cima.
AbraçUMM
JSousa
