Afinação Cx de Velocidades Alter I
whitexoc
10 Dez 2006
Boas tardes
Gostava de saber se a embraiagem das caixas de velocidades dos Alter I de 4velocidades tem afinação possivel?
Visto a minha estar a pegar muito em baixo e de estar já arranhar um pouco nas mudanças das mesmas.
Sérgio Silva-AlterII 90
APires
16 Abr 2006
Boas, se a caixa for como a do cournil podes dar alguma uma afinação, para isso tens uns "parafusos" que esticam ou laçam o cabo. Isto fica junto à caixa do lado do condutor, se te deitares de baixo do UMM e pedires a alguém que carregue na embraiagem facilmente te apercebes o como funciona.
AbraçUMM, André Pires
whitexoc
10 Dez 2006
Eu quando o comprei o UMM o referido cabo ja estava td esticado mas com o tempo foi se alaçando.
Isso e normal ou ja sera outros sintomas da embraiagem?
APires
16 Abr 2006
Boas, também pode ser a embraiagem a dar as ultimas, mas de qualquer forma vê pois aquilo tem umas contra porcas para impedir que o cabo perca a tensão A mim já me aconteceu ele laçar por essas porcas não estarem mal apertadas.
ummbarteam
5 Abr 2006
A embraiagem tem 2 cabos: o que sai do pedal até uma alavanca desmultiplicadora e outro com uma secção superior que liga da alavanca à embraiagem propriamente dita. Por baixo do carro junto ao bloco da embraiagem regulas a folga que o pedal deve ter. A altura a que o pedal pega regulas na alavanca no cabo mais fino. Atenção aos apertos; apertar bem, mas não exagerar para não moer a rosca. Um cabo novo tem também tendência a alargar com o uso (por isso é que os instrumentos musicais de corda desafinam), por isso a sua tensão deve ser verificada periodicamente. A afinação dos cabos deve ser um compromisso entre os 2 existentes para não esgotar a afinação de 1 e ter ainda muita do outro.
AbraçUMM, B.Ceriz
