Adaptar instalação 2 caixas fusiveis a Alter 1
eunema
22 Mai 2008
Gostaria de saber quais as alterações que são necessárias fazer a uma instalação de 2 caixas de fusiveis para um Alter 1 (caixa de ferro).
Alterações em termos de fichas, terminais?
O que é compatível e necessita de ser alterado?
A adaptação é fácil de fazer?
Se for trocar uma por outra e se a instalação de 2 caixas de fusiveis for para volante à esquerda a única coisa que tens de mudar é o comutador das escovas. De resto é tudo, a bem dizer, compativel se bem que possa haver uma ou outra ficha que tenha de ser substituida por terminais de cravar. Para esse trabalho ser bem feito é preciso o esquema correcto da instalação eléctrica.
Se a instalação eléctrica de 2 caixas de fusiveis for para volante à direita, tal como a minha, aí já é mais trabalhoso e muita coisa tem de ser alterada.
A minha melhor amiga...
eunema
22 Mai 2008
Como é que se consegue distinguir se é de volante à direita ou esquerda?
Que fichas tiveste que trocar?
Estive a verificar as fichas que encaixam nas manetes e são diferentes?
Também tiveste que alerar estas?
Bom, para ver se a instalação é para volantes à esquerda só olhando para ela...
Realmente a única coisa a trocar é mesmo o comutador das escovas limpa para-brisas para um igual ao dos Alter de 91 em diante. O resto é praticamente tudo igual e muito simples de fazer desde que acompanhado pelo esquema, lá que haja uma ou outra ficha que tenhas de trocar por terminais de cravar é tudo muito simples e nada meticuloso.
À mais uma alteração, que não sendo complexa, deves ter em atenção e que é a necessidade de teres de colocar a caixa do pré-aquecimento das velas no interior do UMM por trás do quadrante.
eunema
22 Mai 2008
Obrigado pelas dicas
Tenho que olhar para isto com mais calma:)
Assim à primeira vista vi algumas fichas que são diferentes e depois tem para lá umas fichas que não consegui identificar:dizzy_face:
eunema
22 Mai 2008
Tenho algumas dúvidas sobre algumas ligações
De seguida o esquema electrico com 2 caixas de fusiveis. Na figura tenho marcado a rectângulos coloridos as minhas dúvidas.
Vermelho 41.42 (faróis de nevoeiro) - Porque razão as ligações apontam só para o Nr 41?
O interruptor é o mesmo para acionar o farol frontal e traseiro?
Roxo 20 (termoresistencia temperatura) - onde é que esta ficha liga no UMM
Verde 49 - julgo que seja a ligação ao alternador:rolleyes:
Azul - que ficha é esta? Para que serve? Onde liga no UMM:rolleyes:
Falta-te uma coisa importante, em anexo ao esquema da instalação deverá vir uma lista com uma discrição do que é cada peça numerada. Eu tenho essa discrição, só tenho que a procurar.
Os farois de nevoeiro ligam com botões diferentes mas penso que esse esquema não tenha a ligação dos dianteiros, mas como a digitalização está incompleta não te sei responder.
O termocontacto (roxo 20) no qual ligam os fios 16 e 19 fica na cabeça do motor por cima do último cilindro e ao lado do injector. Essa ligações são de EXTREMA IMPORTÂNCIA porque porque são as ligações que fazer o manómetro da temperatura funcionar, assim como a luz da temperatura.
Quanto ao 49 e quanto à outra ficha, só com a tal memória discritiva anexa ao esquema. Se não tiveres esse anexo eu posso tentar digitalizar o meu, se o encontrar.
eunema
22 Mai 2008
Se por acaso tiveres isso, agradeço.
Já estou a ver onde liga o contacto da temperatura(y)(y)
rrosa
20 Set 2010
Eu no meu cournil fartei-me de problemas electricos e este fim-de-semana arranquei toda a instalação e estou a fazer uma nova de raiz.
Troquei também a caixa de fusíveis por outra que já usa fusíveis mais modernos.
A ver se vai funcionar...
UMM Cournil
eunema
22 Mai 2008
Aproveitando o tópico tenho 2 dúvidas que gostava de esclarecer.
Na imagem seguinte, está a ligação ao motor de arranque.
Os comentários estão correctos?
De seguinda a ligação da ignição
Alguém é capaz de me dizer qual a respectiva ligação das cores e qual a ordem correspondente ao rodar a chave no canhão?
eunema
22 Mai 2008
pelo que tive oportunidade de verificar acho que a ordem é assim:
vermelho - valvula de corte de gasoleo
Azul - motor de arranque
Verde - Após contacto
Amarelo - luzes apos contacto
As cores fazem referência aos circulos desenhados e dizem respeito à zona de ligação no canhão.
Vou experiemntar e depois digo alguma coisa.
Continuo com dúvidas na ligação do motor de arranque, por isso se alguem souber que se acuse:D:D
