Acelera Sozinho...!?
Bom Dia .O meu Vitesses ,ontem ficou acelerado duas vezes sozinho,desengatado , e depois volta ao relanti ...! ? , Deve haver por aqui alguem , que me diga o que podera ser , fico a espera de sugestoês , Obrigado .
14 Dez 2011
Entrada de ar no circuito.
Vê se tens algum tubo do gasóleo molhado ou na bomba
UMM ALTER "FENIX"
Isso anda com ar a mais João, tens que lho tirar...!!!
Tens que dar uma espreitadela no sistema todo de alimentação como o Luis refere em cima.
Pirussas
3 Jul 2013
O meu começou a acelerar sozinho esporadicamente quando ficou com o cabo do acelerador preso, vê se não está a prender em lado nenhum.
Boa Tarde .Julgo que não seja do cabo de acelerador ...!?. Quase de Certeza.Mas obrigado na mesma ...!Vou mais para o Ar denntro do Circuito , acho que esta a precisar de ir para o Sr. Doutor ...!?.Estou a espera que a Kle esteja pronta ...!
Boas João.
Neste caso acho que etè são màs!!
O teu UMM se for um turbinado pode estar a apresentar os sintomas tipicos de um diafragma da vàvula LDA roto!!
Se for o caso tens que ter cuidado para evitar estragos no motor!
Atè teres a certeza o que te posso aconselhar è retirares a tampa do depòsito de combustivel sempe que parares o jipe!
Este procedimento vai libertar a precão de ar que normalmente se acomula no depòsito quando a LDA tem diafragmas rotos.
Quando essa precão não è livertada o combustivel é renviado pelo tubo de retorno para os injectores e vai inundar os cilindros de combustivel.
Sabes o que pode acontecer caso tentes por um motor a trabalhar com os cilindros inundados de gasòleo???
Posso adiantar que normalmente isso resulta quase sempre numa ou mais bielas empenadas.
Fica o conselho;)
Cumps.
Boa Noite Mario.Desde que tenho o Vitesses (Turbinado...!), ja meti duas vezes esse diafragma e o ultimo foi ai ha um ano ...! .Vou seguir a Tua Dica , depois darei Noticias.Obrigado e Cummps.
