a vossa opinião
espanhol5
14 Set 2009
tenho neste monento o motor tirado para poder trocar apoios e pintar o habitaculo do motor, e ja que o motor esta fora, na vossa opinião sem gastar muito dinheiro poderia trocar e arranjar no motor para alem de filtros e correias...
se posivel faça por topicos e mais ou menos o valor dessas coisas...:blush::)
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
NADA!!!!!
Nao gastes dinheiro mal gasto.. se o teu motor estiver bem afinado, muda lhe a distribuiçao e ta safo
espanhol5
14 Set 2009
lool
nada??
pelo menos bomba de agua, embreagem, seila, algumas juntas...
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
Mexer no motor por pouco dinheiro, é complicado......
Além das correias, corrente da distribuição e tensor, bomba de água, termostato, embraigem. Podes mudar as juntas, mas isso já sai mais caro. Mas mesmo assim, a junta da culassa talvez fosse melhor trocar, não sei se o teu UMM esteve parado muito tempo mas se sim convém ver isso!
espanhol5
14 Set 2009
aldeia
o que disses-te vai levar então...
quando o comprei estava parado à cerca de 3 meses, antes disso andava de vez em quando...
mas estive a tirar aquelas tampinha triangulares atras da cabeça, e vi que aquilo la dentro estava muito corroido, e com uma "pasta" de calcario e ferrugem à mistura...
diz-me para mudar a junta é : junta, rectificação da cabeça, limpeza da cabeça, pernes novos, por tudo no sitio e afinar valvulas... certo?? ou esquecime de algo??
P.S. Presiso mesmo da vossa opinião e ajuda, pois o restauro chegou à fase final, e ja se esta a tornar desesperante conseguir acabar...
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
espanhol5
14 Set 2009
aldeia
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
Correcto, assim também vês o estado os cilindros e segmentos. Se vais fazer tu esse trabalho faz umas perguntinhas a um mecânico pois eu não sei mudar a junta da cabeça.....
3 meses parado não é muito tempo, normalmente a juntas estragam-se ao fim de 6 meses (+-). Mas se está no estado que referes é melhor ver isso.
Eu não iria abrir um motor estando ele aparentemente saudável... Vê a compressão que ficas com uma ideia mais certa do estado dele. Tirar o carter e espreitar as entranhas também te dá uma ideia do estado dele e se já andou com calores.
Apenas juntaria a troca do rolamento do tensor da correia da bomba de água.
espanhol5
14 Set 2009
e como resolveria o problema do "lodo que esta no circuito da agua da cabeça??
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
ola
Olha o problema do lodo que falas e depoisde montado trocares a agua 2 ou 3 vezes depois de aquecer um pouco depois entao de estar a sair agua lipa mete anticongelante e ja agora aproveita e muda os vedantes da cambota ficas logo descançado para uns anos de fugas de oleo
Há produtos para a limpeza dos radiadores e do circuito todo. Pessoalmente não gosto desses produtos de limpeza de radiadores, injectores e afins porque limpam o que deven e o que não devem, deixando por vezes fugas...
Já que estás a restaurar o Cournil,eu ia um pouco mais além do que oleo e filtros,só se tivesse a certeza que o motor estava a 100%.
O meu conselho é trocar segmentos,capas de biela e bronzes,junta da cabeça corrente e tensor de distribuição,e claro todas as juntas e ver bem o estado das relas.Se o motor tinha boa saude com uma revisão destas ficas descansado por muitos mais km e claro a condizer com o resto do restauro;)Isto é coisa para gastares menos de 500eur talvez(no meu fiz o mesmo há 4 anos e gastei uns 200eur em material,já com uma limpeza na cabeça)Se quiseres ir um pouco mais além manda ver a Bomba injectora,ou pelo menos os injectores.
Gastas um pouco mais agora mas garanto-te que vais andar descansado por muito tempo e com o motor do Cournil a toda a prova;)
E nunca é de esquecer uma revisão ao alternador e trocar bobine de chamada e bendix ao motor de arranque,aqui gastas menos de 150eur nos 2.
E claro tudo o que foi escrito anteriormente tambem é de ter em conta.
espanhol5
14 Set 2009
filipe, se tivese mais dinheiro era o que fazia... mas não tenho...(n)
a minha ideia era dar um jeitinho neste motor para andar mais 1 ano ou 2 visto que é so para andar de vez em quando... e ja que o motor 2.3D não é propriamente " poderoso " perferia gastar esse guito todo mas num motor 2.3 td....
a grande duvida que me deparo neste momento é trocar ou não a junta da cabeça... ele tava ainda com alma quando veio para as minhas mãos, e para quem ja viu o carro ao vivo, sabe que este menino estava mais ou menos estimado, dado os seus anos...
o que vou por mesmo é:
Bomba de agua
correias
filtros
tensor
apoios
rolamento do volante do motor
embragem
rolamento de encosto
tubos do radiador
tubo de adimção
radiador restaurado ( por especialista )
oleos
polimento da cabeça???????
junta da cabeça??????
para aguentar uns tempinhos da sem a junta???
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
compra a junta tambem nao e assim tao cara e manda polir a cabeça sao praí 20€
Depois antes de meteres ao sitio o motor novo logo lhe das tratamento asserio
Olha a junta tem de levar sempre isso ai nao e tipo silicone das juntas se nao tiver como e queres que vede entre os cilindros e a cabeça
espanhol5
14 Set 2009
eh eh o silicone não achei necessario meter na lista, pois é basico... eh eh amanha volto lá e dou-te resposta à quele assunto...
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
