A minha 6x6
Adquiri hoje uma Polaris BIGBOSS 6x6 500
Uma coisa igual a esta, tem 260km reais mas....
Está há chuva e ao sol há mais de 15 anos e tem problemas eléctricos.
Vamos la ver se conseguirei por isto a funcionar
hehehehehe esta so vai andar de reboque, nao tem papeis..... Long history LOOOL
Se a conseguir por a andar, esse arco é algo que vai ter de certeza pois aquilo é uma coisa bueee pesada para cair-me em cima!!!
O cournil e que vai puxa la hehehe
Deixa la ver... do pouco que me explicaram e nao sei se é verdade ou não estas motas têm uma peça que funciona como motor de arranque e alternador tudo junto ou quase junto, partiu uma peça la dentro e ao trabalhar ralou aquilo tudo.
Tenho que ver o que está partido, se o motor ainda não colou e quando poderá custar essa peças de preferencia usada.
Se for cara vendo a as peças LOL
incufan
3 Mai 2009
Acho q essa coisa vai servir para transporte do motor 2.1...hehehe
Miguel Guerreiro
UMM addicted...
UMM Alter Atm 89
UMM Alter Turbo92
UMMHHH!!!!!!!!!
Essa máquina foi adquirida com a finalidade de usar na Concentração de Faro.
Estou certo ou errado?
mais ou menos hehehe vai ser usada la para o ano se andar mas a finalidade principal é mesmo MATTTOOOO LAMMAAAA heheheheh
Patrick
16 Ago 2009
Já andei com uma polaris que a admissão de ar estava debaixo do banco que por sua vez era estrangulado pleo peso, mas felizmente magreza é beleza, se bem que a 2 já é diferente, vê lá se isso nãp leva um filtro de esponja.
Polaris de neve são muito fiáveis agora moto 4 nunca gostei, a não ser do coforto e da tracção.
Olá Mauro.So Não acho bem ,a maior parte do pessoal, chamarem a essas coisas de 4 e 6 rodas de Motas...!
Mas de resto boa sorte com o Quadriciclo, ou nem sei o nome ao certo com seis rodas de Seisciclo!?.
Cummprimentos.
jsilva
hehehehe eu ja tinha andado numa polaris 4x4 e aquilo tinha uma força decomunal, uma velhinha senao me engano a big boss da época desta, é tipo UMM, andei tambem no Kawasaki 750 há dois anos e aquilo parece um avião a puxar.
As de linha branca nunca achei nada de especial e esta não sei, logo se vê se anda hehehe
Agora.. mota... pois isto para andar na estrada só com carta de carro, mas tens que usar capacete e tens guiador de mota..... mas a caixa é automatica tipo scooter mas tambem tem marcha a tras como os carros....
Em que ficamos??? mota, scooter ou jipe???
E esta muito bem...
Entao vem ai o INVERNO....e toca a arranjar lenha para te aqueceres...
E esta muito bem...
Mais dores de cabeca...
Dores de reumatismo na carteira...
Afinal mais vale isso do que nao FAZERES NADA NA VIDA...
Enquanto isso vais dando com a cabeca na parede, ou nas dunas...
Es rapaz novo entao porque nao!...
Vai devagarinho nas curvas e nao tentes "sacar cavalo" ...
E entretem-te.
Vai dando noticias...
Nao ligues e' para a CETELEM a pedir credito para reparar a "centopeia".
Vai como podes.
Tens mala na traseira + area de carga a frente...
ate a brincar vais ate ao norte de africa se fores a fundo (na reparacao)
LOL
Va nao empenhes as barbas do teu "velhote"...
Mete-te nelas mas arranja sempre solucao para saires delas.
Boa Sorte
T10 UMM daqui fala §0B41NH0! eehehhehe
€€€€€ tanto no UMM como em tudo o resto só meus e fruto do meu trabalho paralelo ao estudo, biscates etc....
Até ao norte de africa so em cima de reoboque, nao tem papeis!
Depois de ter desmontado as carnagens todas eis que surge a falta do CDI, da Bobine e do cachimbo.... vamos la ver se o gajo ainda tem pra la isso
Quando souberes o preço das peças até te vais arrepiar e olha que só há material de origem...
Free2UMM
A desmontagem iniciou-se e já descobri o que falta para funcionar e como tal nao vale a pena a reparaçao. Vai para peças.
Precisa do CDI, Bobine, Cachimbo, Indutoras, Volante do motor, e de uma revisão de correntes e travões.
Para ficar a funcionar gastam-se 500€ e para ficar a andar bem tudo em ordem 1000€
As peças no ebay sao bem baratas até para o que esperava.
O problema é que visto nao ter documentos investir tanto dinheiro para andar em cima do reboque não justifica, por isso quem quiser peças para Polaris Big Boss que diga pois vou desmontar e partir para outra.
