a dita caixa azul
nusilva
19 Nov 2012
boa tarde a todos UMM's
tive um problema com a minha caixa azul e logo mandei vir uma nova :angry:, burro podia ter visto 1º o problema e tentar ver o que era, mas não.
Tinha um fio curtado que ligava á minha caixa azul fio esse que depois de ver bem, dos 2 terminais roscados um vai ás velas e o outro segundo o esquema que vi vai ligar á bateria, até aqui tudo bem a minha duvida é essa ligação e directa á bateria ou tem algum fusivel algures, ou se vai ao alternador( sou novo ainda nestas coisas mas estou farto de dar 25€ hora), já li informação sobre isto aqui no ForUMM, mas ainda tenho esta duvida.
Sei que há alguem do outro pronto a dar uma ajuda, eu estou deste para ajudar tambem onde poder.
Isto chama se grupo...
Quanto não vale um UMM
nusilva
Dias
16 Mai 2007
essa ligação pode ser feita directamente á bateria, a activação da caixa azul é feita quando ligamos a chave de ingnição acionando o relé o qual irá fazer a ligação directa ás velas de incandecência, após alguns segundos o relé desligasse, interrompendo a corrente que chega as velas, pode colocar um fusivel caso deseje, este deve ficar o mais proximo possivel da bateria e servirá como forma de protecção caso surja um curto-circuito, o fusivel indicado deverá ter entre 20 a 30 amp caso o petenda aplicar, se um dia custar a colocar o motor em funcionamento não troque a caixa azul lembresse de ir ver primeiro o fusuvel.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
nusilva
19 Nov 2012
Obrigado a todos que me deram a ultima luz para não dar mais € a quem se aproveita de uma pessoa por ter uma duvida
O esquema realmente vai direto mas á sempre um mas
nusilva
nusilva
