A direcção não recolhe
Olá Malta
já tou para Vos perguntar isto há algum tempo
a minha direcção, após fazer uma curva, não recolhe sozinha.
o meu mecânico já fez quase de tudo:
- as rótulas estavam um pouco estragadas (um camber do caraças) e colocamos rótulas novas;
- instalei um amortecedor de direcção com mola para recolher á posição central e o resultado foi que recolhe em manobras até um certo ponto, mas o mais importante, que é a quase volta do volante se se usa em andamento, não recolhe;
- desligou-se o braço da direcção e detectamos que existia uma prisão na caixa de direcção (a força exercida no volante era igual com o carro desligado ou a trabalhar;
- verificou-se a pressão do óleo da bomba e tem pressão, no entanto não sabemos se é a devida;
- a caixa de direcção foi aberta para verificar a prisão e lá se verificou que com os afinadores ela ficou mais solta;
conclusão, tudo montado novamente, ficou quase como tava inicialmente:
- a direcção ficou mais leve, talvez devido ao alivio dos afinadores da caixa;
- a direcção ficou com mais folga se calhar pela mesma razão
E A PORCARIA DA DIRECÇÃO CONTINUA IGUAL, CONTINUA A NÃO RECOLHER
há um pormenor: não tenho barras estabilizadoras.
e em estrada aberta está sempre a adornar (não sei se é esse o termo usado, por aqui é) e para corrigir a direcção é um grande filme, um dia destes ainda me espeto
Vocês que já andam nestas andanças aos anos, conseguem dizer-me se é normal?
o que devo fazer?
agradeço ajuda
José Sampaio
933460913
Olá Mário
relativamente aos brincos acho que são os de origem, mas...
tem que levar essas cunhas? o tal angulo de cavilão tem a ver com isso?
podes-me explicar melhor o que isso do angulo de cavilão?
a parte de trás do diferencial tá complectamente na horizontal, se lhe meter as tais cunhas fica mais subido, em direcção á caixa de transmissão, é isso?
desculpa a minha ignorância, mas só comecei a entender alguma coisa de mecânica automóvel agora com o UMM
obrigado e abraço
José Sampaio
933460913
já gora
as barras estabilizadoras tem influencia sobre isto?
de qualquer forma vou meter estas barras. tenho que perguntar aqui no forum se alguem tem para venda.
José Sampaio
933460913
O angulo de cavilhão que o Mario fala é tambem conhecido por caster.
Quanto mais angulo tiver melhor "desfaz as curvas".
Se puseres cunhas para melhorar o caster a parte onde liga a transmissao fica mais baixa em relação á caixa.
Mas se não tiveres cunhas experimenta a virar as molas(o que aperta no brinco mete para trás,nas 2)
Já se certificaram se a caixa de direcção está ao centro?Com a barra de direcção da caixa desligada vira tudo para a direita,depois conta quantas voltas dá o volante até virares tudo para a esquerda,depois dá metade das voltas em sentido contrario(de modo que a caixa fique "ao centro" e vire o mesmo para os 2 lados)
Com o volante ao centro depois metes as rodas a direito no fim montas a barra de direcção e afinas a barra sem mexer nas rodas e no volante.
ZePill
19 Abr 2007
Bem Filipe, isso é que é explicar :p
Peço desculpa pelo off topic, que acaba por não ser muito, mas tendo em conta o troubleshooting que o Sampaio fez, a minha direcção recupera bem, e se largar o volante ta certinha, vai exatamente para onde devia, no entanto tem uma folga "habituavel" mas não muito confortável. Se for em recta por exemplo com as mãos no volante tenho de tar sempre a fazer pequenas correcções porque só o peso das mãos com o inevitável balançar do carro fazem o volante mexer, mesmo que não mexam as rodas. Dá a sensação que o volante ta um pouco solto, e não responde como seria espectável, um bocadinho no volante, um bocadinho directamente na roda. O que posso fazer para tirar essa folga ao volante?
Abraçummm
Abraçummm
Amigo verifica se tens folgas no apoio do pendural...normalmente é kuando existem folgas (parafussos desapertados, apoio rachado..etc) ke isso aconteçe
tb veria o cardim da coluna de direcçao
madeira
ZePill
19 Abr 2007
Pois.. eu o cardan ainda sei o que é, agora o apoio do pendural fica exactamente onde e é exactamente o que? :p A minha mecânica é boa, a automóvel é que só agora com este menino é que tá a aparecer, preciso que sejam pacientes comigo :D lol
Mas obrigado já em avanço ;) já tenho uma ideia por onde começar :)
raimummdo
1 Out 2007
Eu pensava que era normal. lololoool
tb tenho ese problema
Sócio nº 192
bom dia
o pendural..ou cx de direcção..fica fixada na lateral da longarina do lado do pendura..é o ke faz virar a rodas:)
esta caixa tá fixada por 4 parafussos e porcas..e o ke aconteçe muito .é estas porcas irem ficando laças o mesmo (tb frequente) o proprio apoio ir "abrindo" estalado..e Cuidado!!!..se parte em andamento..vais Buscar os UMM ás couves!!!:)
eu em tempos coloquei aki uma dica de como nunca mais nos preocuparmos com isso..ke era colocar uma barra de travamento á outra longarina...no meu (e tenho isso há anos) nunca mais mexeu ou ooscilou um cabelo
e tb falei no cardim da direcção pork este usa uma cruzeta muito pequena..e com o passar dos anos e muito esforço..ela acaba por ganhar folgas ke tb pode originar esses sintomas ke falas..e tb igualmente perigosso..se ela parte tb vais buscar "ás couves"!!!
é uma questão de pesquisares pelo forUMM em post mais antigos..ke muito se falou nisso e há fotos
madeira
ZePill
19 Abr 2007
Boas Madeira
Obrigado, já ajudou. Eu sei que basicamente todas as perguntas possíveis já foram respondidas aqui pelo forumm, mas tamos a ficar com o problema de excesso de informação, se é que isso é possível :p Fica difícil fazer pesquisas sem saber exactamente o que procurar.
Pois bem, como o problema não é só meu o que encontrei foi o seguinte:
https://for-umm.pt/oldthreads/1619
https://for-umm.pt/oldthreads/1330
https://for-umm.pt/oldthreads/1859
Agora é ir ao menino ver se me desenrasco :D
Abraçummm
ummbarteam
5 Abr 2006
Um dos meus antigos UMMs fazia isso e era um empeno dentro da caixa de direcção. Para remediar enquanto não veio a peça de substituição (não me lembro do nome) desafinei a direcção, o que lhe aumentou a folga, mas pelo menos não prendia. Depois de aplicada a peça e pagos os € correspondentes, ficou com a direcção praticamente como nova.
AbraçUMM, B.Ceriz
olá malta
já andei a ver a direcção e todos os componentes dela
descobri que a caixa estava presa, e depois de aberta, limpa e regulada (do regulador de baixo) ficou melhor,
no entanto continuou com alguma folga na direcção assim sendo afinei o regulador de cima que tirou quase toda a folga.
a direcção lá vai recolhendo, mas ainda não me agrada...
também já tinha referido que em estrada aberta é necessário estar sempre a corrigir a direcção.
será que é por não ter a barra estabilizadora?
já gora, o UMM só tem barra estabilizadora á frente?
alguém já colocou umas cunhas entre as molas e o eixo (á frente) para aumentar o angulo de caster para a direcção recolher melhor?
José Sampaio
933460913
Para o que queres convém ter a barra estabilizadora. Só leva à frente.
O estado dos amortecedores também influi.
Tens a certeza que todas as rótulas estão boas e convenientemente apertadas?
Independentemente disso tudo, ainda não conheci nenhum UMM com uma direcção verdadeiramente digna desse nome. Todos os que esperimentei têm uma direcção esquisita. Conduz-se bem, mas requer habituação aos vícios.
olá Mário e Aldeia.
obrigado pela Vossa informação, acho que começo a compreeender alguma coisa do UMM
quanto ás rótulas, foi tudo novo, tanto nas crozetas do eixo da frente, como no pendural da direcção.
os cadin's da direcção também me parecem em bom estado.
só me falta uma coisa, as cunhas...
sem querer pedir muito será que não há por aí umas fotos dos pormenores dessas cunahs?
assim conseguia saber exactamente o que fazer e como colocar.
ja´gora, a parte de trás do bloco do diferencial, com as cunhas colocadas, não ficará muito descaido em relação ao eixo de transmissão que vem da caixa de transmissão?
novamente obrigado
José Sampaio
933460913
olá Mário
faz todo o sentido o que me dizes
tenho então que as colocar, sabes onde arranjo umas? e tenho que ver como se aplica em outros UMM's
obrigado mais uma vez.
José Sampaio
933460913
De certeza que todos os Alter sairam de origem com cunhas?
Nunca vi nenhum AlterII com cunhas...Os que tinham cunhas eram os Cournil e alguns AlteI.
Já foram a uma casa de alinhar direcções?Para saber o que é preciso para pôr a direcção em valores de origem?
As definições de origem são(acho que não estão trocados):
AlterI/Cournil
Convergência 0º40´
Camber 1º30´
Castor 3º00´
KPI 8º30´
AlterII
Convergência 0º00´
Camber 0º00´
Castor 3º00´
KPI 10º00´
(Isto tudo com o veiculo descarregado)
xiii....
isto começa a ser muita fruta para mim
o melhor é por nas mãos de quem sabe.
vai mesmo para alinhar.
depois informo
obrigado a todos
José Sampaio
933460913
