2º Quadrante Pendura
Queria colocar um 2º Quadrante no Cournil mas queria que fosse do Alter e no lado do pendura como estava o cournil na fabrica da UMM.
Algum carola em electricidade e etc que possa dar uma dica inclusive de como colocar a 2ª bicha do conta Km?
15 Fev 2009
Eu pensaria em puxar os sinais dos quadrantes do cournil, linha a linha. Seria importante ter cuidado com as ligações do quadrante original do alter: aqueles shunts e ligações na placa...
bom trabalho
JC
Participa no Manual de referencia http://pt.wikibooks.org/wiki/A_Biblia_UMM
ola
ehehhehehheheheh cada invençao que tu pensas ui nem ao Diabo lembra ve se metes e isso a trabalhar e bem
Obrigado a todos, vou entar pensar como vou fazer isso e procurar a tal casa dos tacografos.
E porque não a meio do tablier?
Jasper
13 Set 2006
LOL - Só inventas. As luzes de indicação no painel podes colocar todas em paralelo que não faz mal e irão funcionar correctamente. Já os indicadores de combustível e temperatura não vão dar valores correctos como o Mário já referiu, pois estás a alterar a impedância do circuito.
Tiago Santos
UMM- Anda-se lentamente, mas vive-se muito intensamente -UMM
Sifred
1 Fev 2011
Qual a utilidade? Uma coisa é ter alguma informação para o co-piloto poder dar alguma assistência, de resto parece-me ser dispensável.
É só para recriar um modelo existente?
A ideia é acima de tudo fazer uma espécie de terra trip de baixo custo pois o conta Km do Alter marca parciais, para passeios orientados por roadbook posso usar o GPS como tenho feito e os parciais.
O gasoleo e a temperatura não são tão importantes, a temperatura posso sempre colocar uma segunda sonda.
mmu
12 Out 2010
Mauro acho a ideia interessante...
Para quem não tem ideia do que se trata, coloco aqui fotografias do interior do Cournil que estava na fábrica da UMM é este.
Boa sorte na adpatação.
Abraços
Tony
UMM - Anda-se lentamente mas vive-se intensamente...
ALTER I '85
Jagoz
Djibouti
Se é para isso mais vale comprar um Terratrip!!!
Se tens o azar de por os parciais a zero em andamento... já partiste o sistema dos parciais! e tens de trocar!
Jagoz | José Sardinha
Exacto, ja que vou cortar chapa no interior do UMM para colocar a caixa de 5 vou aproveitar para melhorar certos e determinados pontos mas mantendo sempre a subtileza ehehhehe
A mecanica é para ficar maquina mas o aspecto tem que se manter Cournilão!!! É uma coisa que gosto no jipe do markilhas é que apesar de estar todo alterado qualquer pessoa olha para ali e diz que com uns 6.5 16 tava um carro de fabrica ehhehe
