álguem ja abriu caixa de transferencias?
  • Iniciador de Tópicos LTmaverick
  • Data de início
L
LTmaverick
Guest
viva pessoal, amanha vou ver se me meto a trocar a corrente da caixa de transferencias, tenho que tirar a caixa fora? e tenho que a abrir a meio ou apenas nas tampas pequenas? abraço
15 Fev 2009
http://mfs.aplica-te.com/
have fun,
JC
L
LTmaverick
Guest
ta muito porreiro sim senhor, amanha posto fotos e se tiver duvidas tambem posto. se alguem quiser deixar uns conselhos que esteja a vontade, são bem vindos!
L
LTmaverick
Guest
viva pessoal a corrente das altas é a de cima não é? ou seja a mais pequena.. ja agora atesto a caixa com ela ja no sitio ou antes de a meter ao sitio? alguem tem uma imagem com o sitio por onde se mete o oleo e onde se ve o nivel?
15 Fev 2009
oleo nem vê-lo!!!!!!!!!!!!!!
Primeiro tens de selar a junta com silicone de juntas e deixar repousar o tempo necessário.
Só depois montas no sitio e colocas o oleo...
cumps,
JC
L
LTmaverick
Guest
a caixa ja foi selada com massa de juntas hoje, queria era saber se meto o oleo antes ou depois de montar, e por onde..
L
LTmaverick
Guest
viva, hoje meti a caixa de transferencias ao sitio e qual não é o meu espanto que não consigo meter as redutoras... vou ter que tirar tudo outra vez... não sei o que possa ter corrido mal.., a manete das redutoras mal se mexe, ta muito a frente, encostada a sofagem.. :(
15 Fev 2009
ao montares não acautelaste a posição da forquilha... é quase certo... devias ter ligado...
cumps,
JC
L
LTmaverick
Guest
eu liguei, ontem e hoje mas tava sempre desligado..
ja ficou no sitio, depois de muito suar, fazer este trabalho sozinho e obra, ainda pra mais meter a caixa ao sitio sem macaco, so com uma mao a puxar uma cinta por cima do carro e outra a encaixar.. lol
a corrente que meti ficou larga na mesma, mas já so salta se acelarar a fundo ou se puxar muito por ele, ha maneira de encurtar a das baixas ou seja retirar lhe alguns elos de maneira a que de para meter na das altas?
tartaruga
15 Jan 2010
se a corrente só se passa se puxares muito por ele, nao tarda nada começa a fazer o mesmo sem acelerares a fundo.
pessoalmente não conheço ninguem que alguma vez tenha retirado elos, nem sei se será possivel o fazer sem danificares por completo.
15 Fev 2009
Estranho... tive sempre o telefone ligado e recebi algumas chamadas...
Se quiseres uma mão a tentar essa operação, apita.
cumps,
JC
